支点
第1楼2013/03/11
是每次都改变流动相条件还是配的溶液5次是一样的只是有偏差?如果使用的是同一流动相那就是配制流动相的时候多注意,每次都带标,差不了太多
lwy1988
第2楼2013/03/11
好吧。。。每次都做一下定位不就好了?如果同一流动相的重现性不好的话。。。检查一下系统吧。。。。
cminzhen
第3楼2013/03/11
个人感觉,楼主的意思就是,每次换新配置的流动相,系统条件不变,主峰的出峰时间都不一致,个人感觉这个没啥影响的吧,每次重新进对照品,重做标曲就好了吧?如果sop规定出峰时间范围,超过范围的话,就要改改系统条件,或者重新配置新的流动相了
三人行
第4楼2013/03/13
我们要求是:主峰不能相差正负1分钟。
第5楼2013/03/13
这个没有特别的规定,只要主峰在那个区域出就可以了。一般不会相差太多。
第6楼2013/03/13
