黑洞
第3楼2006/08/31
步骤是:
1,先合好轴;
2,从键盘上输入UFC,回车后会弹出User's Function Memory窗口,里面有20个存储位置,在下方还有相应的提示,I-代表要存储现在的DATA;O-代表调出已存储的状态;D-删除;E-退出UFC。
3,输入I,回车后在下方会问你要输入的位置号-UF Memory No?
4,输入1-20的相应号码,在没搞清以前存储的数据是否有用,最好找一个号码后面是Usable的为存储位置。回车后它会问你Y/N?输入Y。
5,在UF MARK?后面可输入相应的提示,如合轴人的姓名或现在的加速电压等,它可不是很长噢,只能输入6个字符。可别输入放大倍数,它会自动显示的。
6,后面你就见Y/N 就输入Y,其它的一路回车就行了,直到又回到User's Function Memory窗口,这时你就会看见自己输入的相应位置有东东了。
以后如需要,就可通过UFC再将其调出了,调出步骤是:
1,UFC
2,输入O,可别输I了。
3,输入所需的Memroy No.
4,然后就是Y,回车了,你的合轴数据就调出来了。
注意:更换完新灯丝后,UFC里的DATA就都作废了。那就让我们从头再来吧!
