气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/03/11
怀疑有ECD污染的问题。 有没有观察一下,长期运行,基线有上升的趋势?信号为0以后,是否噪声变得极低?
第2楼2013/03/11
电流不要设定为0nA,可以逐渐降低实验,比如降低到0.5nA。 最好长时间的热处理一下ECD,增大尾吹流量。
valorb
第3楼2013/03/11
没用过ECD检测器
dxybbz
第4楼2013/03/12
我也怀疑是ECD污染,已经340烧一天了,现在信号还是0,这几次就刚开机在升温的过程中有信号,但是测斜率都是一万多,运行三四个小时以后信号就变为0了。 但愿再烧一天问题能够解决。
第5楼2013/03/12
运行的时候,基线缓慢上升么? 估计可能要更换ECD池了。
三人行
第6楼2013/03/16
电子捕获检测器必须防止氧气、空气、杂质进入, 否则极易污染。电子捕获检测器的老化: 在载气进入电子捕获检测器的情况下, 将电子捕获检测器温度设置在200℃ 以上进行十小时以上的老化。
yeluohammen
第7楼2013/03/20
说实话,我现在还没有遇到这个问题。但是我的ECD电流值一般都是设置为1.并且在老化的时候设置为0.我感觉是不是你的ECD检测器是关闭的啊?
faustinad
第8楼2013/03/25
怀疑检测器污染,可将ECD在高温下老化较长时间再次开机试试
293445574
第9楼2014/12/10
请问您的问题最终怎么解决的?我们最近也碰到和您一样的问题。期待您的回复。谢谢
spring990
第10楼2016/02/01
我现在也遇到了这个问题,现在在降电流,并进行热处理,但愿可以稳定,刚才看了一下斜率也是在上万左右,很头疼
