关于离子色谱测定次磷酸根的问题。
  • jianhuilcn
    2013/03/12
离子色谱(IC)
  • 最近要测定次磷酸根(H2PO2-),离子色谱是用的最常用的KOH淋洗系统,不知道是否可以测定次磷酸根。
    我粗略测了一下,配制约1mg/L的溶液,在6min左右有一个巨大的色谱峰(F离子的保留时间也在这附近),稀释一倍后,峰也减少了约一倍,现在在考虑这个峰是不是次磷酸根。
    但存在两个问题:
    1. 次磷酸根的保留时间是否应该是比较小的,在cl之前,跟f的保留时间差不多。
    2.同浓度下(1mg/L),次磷酸根的峰高/峰面积远高于其他离子,估计有100倍左右了,所以觉得有点奇怪。
  • yfytap
    第1楼2013/03/26
    这些都和柱子有关的。
  • 雨木霖
    第2楼2013/04/03
    位置主要得看色谱柱。
  • yzulcl
    第3楼2013/04/15
    1、保留时间取决于三个方面:第一、离子本身的性质;第二、色谱柱的特性;第三、分离方法(流动相参数、柱温、流速等)。
    2、如果是抑制电导检测,峰高、峰面积应该跟氯离子差不多才对,最多相差几倍,相差100倍的可能性很小的吧。
  • colindrj
    第4楼2013/05/03
    在那种条件下 没有刺陵酸根存在。都是磷酸根了
  • jianhuilcn
    第5楼2013/05/03
    你说的应该是磷酸根PO4,磷酸氢根HPO4,磷酸二氢根H2PO4
    我要做的是次磷酸根H2PO2
    这两者是不同的,我已经做出来了,也做了方法学验证,有空发过来给大家看看。
    colindrj(colindrj) 发表:在那种条件下 没有刺陵酸根存在。都是磷酸根了
  • m2990946
    第6楼2020/07/31
    求发出 给观摩一下
