啸啸
第10楼2013/03/20
岛津UV-2450型紫外分光光度计软件简单操作规程
操作方法
1.1依次分别开启电源开关,电脑,仪器及打印机开关,点击链接,仪器进行初始化,约4分钟后通过(期间勿开样品室)
1.2 选择光谱,点击菜单编辑或标准工具条M(数据采集方法),输入测定:波长范围、扫描速度、采样间隔、扫描方式(选单个或自动);仪器参数:测定方式这选吸收度,狭缝(一般为2nm)后,在样品室放入空白对照,点击光度计按键上的基线校正,确认。
1.2.1 基线校正完毕,取出样品侧的空白,换成被测样品。按开始键,出谱图后,点峰值检测。就可在检测表上看到扫描结果。
1.2.2打印:到报告模块,找出相应的光谱模板。点打印预览。
1.3 选择光度测定,(以下为指定波长处测定样品的吸收度为例的操作)在样品室放入空白对照,点击光度计按键上的到波长,输入波长,确认,点击自动调零。
1.3.1 点击菜单编辑或标准工具条M(光度测定方法),在指定的波长数据采集输入框内,输入波(W)(NM)并点击加入;标准类型上选原始参数。仪器参数:测定方式选吸收值。其他的参数设置一律默认。
1.3.2 点击关闭。确认样品表中是否标出WL***NM的列。数据采集方法如储存,以后可调出使用。选择文件另存为,输入文件名,在另存为类型列表框中,点击方法文件(*.PMD),点击储存。
1.3.3 在样品表中输入样品ID(标识符)
1.3.4取出样品侧的空白,放入待测样品溶液,点击样品表中的该样品WL***的空格处,然后点击读取。逐个把样品依次放入样品室,同上采集读数。
1.4 选择光度测定,(以下为指定波长处测定样品的浓度为例的操作,标准样为多个。)
1.4.1 点击菜单编辑或标准工具条M(光度测定方法),在指定的波长数据采集输入框内,输入波(W)(NM)并点击加入;标准类型上选多点,选列名、浓度单位。如需方程的编方程,测定方式等参数设置。
1.4.2 点击关闭。在样品室放入空白对照,点击自动调零。
1.4.3 在标准表上输入标样ID(标识符)和浓度
1.4.4取出样品侧的空白,放入已知标样溶液,点击标样表中的该样品WL***的空格处,然后点击读取。逐个把样品依次放入样品室,同上采集读数。在标准图上右键上属性可得到标准曲线的方程和线性。
1.4.5 在样品表中输入样品ID(标识符)
1.4.6取出样品侧的标样,放入待测样品溶液,点击样品表中的该样品WL***的空格处,然后点击读取,就可得到样品的浓度或含量。逐个把样品依次放入样品室,同上采集
1.4.7打印:到报告模块,找出相应的光度模板。点击打印预览。
