能力验证
baby073125
第1楼2013/03/13
先预测以下看看在操作中有什么可以注意的地方,然后在正式测试。
hou1210
第2楼2013/03/13
偶氮我们测不了啊!
七分熟牛排
第3楼2013/03/13
先取0.2-0.5g做下,看是否有苯胺,定性看有什么物质顺便粗步定下量;然后自己取0.5或0.75g准确做。一定要注意回收率!!!顺便问下楼主这IIS怎么报的名?
marduk
第4楼2013/03/18
iis的报名有两种方式:1,直接通过iis的官方网站了解计划并联系登记,官网:www.iisnl.com,2,通过中国的代理商,可以直接付人民币,并获得中国的发票。如果需要联系方式,请悄我
kakaze
第5楼2013/03/19
[div][/div]那个样品是棉和VISCOSE的,一般不会有4ab,不过这是比对,结果谁也不好说。为了稳妥还是减量做0.2g看看有没有苯胺和1,4,苯二胺吧。
nigelluck
第6楼2013/03/20
恩,非常感谢大家的帮助!顺便再问下 EN 14362-3 正式实施了么
yinghuoblaze
第7楼2013/03/21
实施了,你那个样品是不是书包带子一类的?还有多个颜色?》
第8楼2013/03/21
另外一个样品是蓝色的棉布?
湘南玉米糖
第9楼2013/03/23
大家做的结果如何?我已经做完了我们还有一个棕色的皮革样品
委员长
第10楼2013/03/23
现在的能力验证样品量越来越少了,是不是制样比较麻烦?
