气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/03/12
你是做完标线后测质控样偏低,还是测完标线、测一定数量的样品后再测质控样?
安平
第2楼2013/03/12
最好能详细描述一下具体情况,看看色谱图和数据。 样品情况。
symmacros
第3楼2013/03/12
楼主是不是用自己配的标样反测(当做样品)一下,看看有多大差别?
nphfm2009
第4楼2013/03/12
对啊,最好向3#楼所说的那样再操作测试下
千层峰
第5楼2013/03/12
你平时用这个方法做样品,回收率能达到多少呢?这个和标准曲线及回收率有关。
jiangwibo
第6楼2013/03/13
楼主称样量要足量,最好落在曲线中间才好,这样QC才做的准。
蓝是那么的天
第7楼2013/03/14
一般质控样的结果其实是一个区间,这个区间是多次测试所确定下来的。
lww1223
第8楼2013/03/21
检查一下你的样品加标回收率吧!
