X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/03/13
这个应该没有影响的啊 一般辐射保护都会有三种保护方式
金水楼台先得月
第2楼2013/03/13
哪三种呢?
164958362
第3楼2013/03/14
探讨一下,请问有人测量过该仪器的辐射值没有?
ian.cheng
第5楼2013/03/19
依据用途不一样,仪器功率有大有小,不知你们X荧光主要用途是哪个领域呢
钓鱼岛是中国的
第6楼2013/03/20
这个问题最早我也想咨询着,因为我单位也有X射线仪器,开始要孩子时两个月都没有成功,我已经怀疑到X射线仪器上。我咨询过厂家工程师(由于关系比较好,啥都直说了),他回答是这样的“我们仪器在出厂时有专门测试x射线辐射的标准范围,超限的话是不允许出厂销售的”,我确实在仪器箱子内找到了辐射安全证书,但是我还是不放心,结果他说是仪器没有问题,正常使用问题不大,除了工作需要如果能离的远点的话就远点,多注意点没有坏处,你明白了吗?
CC❤YY
第7楼2013/03/20
昨天仪器公司来做维护,我们还测过,辐射量好小,在开高压状态下(3.6KW),仪器里外都是小于0.15μSv/h,因为仪器自身就有辐射保护。而测量用了几十年的大理石地板,辐射量是0.25μSv/h,你可以比较下。
enuo
第8楼2013/03/21
男的担心什么呀。放心好了。女的怀孕期间远离点。
tang566
第9楼2013/03/22
长期开XRF仪器,有一定的影响,经常轮换下岗位会好些。
第10楼2013/03/23
多少还是有些影响,首先心理上不要恐惧
第11楼2013/03/24
不是,真心的不是。。
