液质联用,负离子模式下,对照品是一种三氟乙酸盐怎么办?
液质联用(LCMS)
  • 我实验要在负离子模式下定量测定一种代谢物,但买到的对照品是三氟乙酸盐结合的形式,在论坛里看到说,三氟乙酸不能再负离子模式下使用,会抑制响应,那我的对照品就不能用了吗?应该怎么办呢?
  • yzulcl
    第1楼2013/03/13
    不是说三氟乙酸盐不能用,如果样品里面有很低含量的三氟乙酸,问题不大。
    比如样品上机浓度一般在mg/L的数量级,进样量在10ul的数量级,这个没有问题的。最怕的是流动相里面有三氟乙酸。
    很奇怪,既然样品是在负离子模式下做的,说明样品是酸性或弱酸性的物质,对照品怎么会是三氟乙酸盐呢,钠盐钾盐还差不多。
  • duyumeng
    第2楼2013/03/13
    我也觉得奇怪,因为对照品的结构式上,没有标出和哪个集团形成的盐如图,是不是和羧基?还是以氢键或离子的形式结合的,
    yzulcl(yzulcl) 发表:不是说三氟乙酸盐不能用,如果样品里面有很低含量的三氟乙酸,问题不大。
  • sukiliang
    第3楼2013/03/13
    - -!看完专家的话,我想起之前为了要做出氨基糖苷类还在流动相里加入七氟丁酸!虽然是按标准加入七氟丁酸,但是到最后都是没做出来!
  • yzulcl
    第4楼2013/03/13
    这是一个两性物质,既有碱性基团氨基,也有酸性基团羧基和酚羟基。所以,既可以与强碱(氢氧化钠、氢氧化钾等)成盐,也可以与强酸(盐酸、硫酸等)成盐。
    有可能是与强碱成盐不稳定(容易被氧化?),所以对照品选择了与强酸成盐。不过还是很好奇那么多种酸,为什么偏偏选择了三氟乙酸。
  • yzulcl
    第5楼2013/03/13
    你这里用的七氟丁酸应该是离子对试剂。如果没猜错的话,用的色谱柱应该是C18(ODS)之类的吧。
    这样的方法(离子对色谱法)在做一些碱性亲水性物质的时候,如果只有C18柱,确实是唯一的选择。比如三聚氰胺的HPLC紫外检测的国标方法,只不过更常见的离子对试剂是己烷磺酸钠、庚烷磺酸钠之类的,七氟丁酸比较少见。
    但是如果是液质联用,离子对色谱法里面的离子对试剂与ESI离子源是不兼容的。
    如果现在你还做氨基糖苷类的物质,建议试试HILIC色谱柱,这样的分离方法兼容质谱检测。
    sukiliang(sukiliang) 发表:- -!看完专家的话,我想起之前为了要做出氨基糖苷类还在流动相里加入七氟丁酸!虽然是按标准加入七氟丁酸,但是到最后都是没做出来!
  • sukiliang
    第6楼2013/03/13
    是的丫,我们只有C18的柱子!
    我也准备采购HILIC色谱柱的,请问老师如果用了HILIC色谱柱以后,流动相继续用0.1%甲酸和0.1%甲酸乙腈应该没问题吧?还有用HILIC色谱柱的话流动相应该怎么设置梯度?
    我由开始只用C18的柱子重来没用过其他柱子!
    yzulcl(yzulcl) 发表:你这里用的七氟丁酸应该是离子对试剂。如果没猜错的话,用的色谱柱应该是C18(ODS)之类的吧。
  • 小丶风
    第7楼2013/03/14
    是的丫,我们只有C18的柱子!
    我由开始只用C18的柱子重来没用过其他柱子![/quote]
    亲水柱用甲酸没有问题,问题是用甲酸做氨基糖苷类的药物,效果不是很好。。。。
  • sukiliang
    第8楼2013/03/14
    亲水柱用甲酸没有问题,问题是用甲酸做氨基糖苷类的药物,效果不是很好。。。。[/quote]
    学习了,请问老师应该加入什么来做比较合适呢?很迷茫,马上要做方法比对了,不知道该怎么做!
    小丶风(yujianlin) 发表:是的丫,我们只有C18的柱子!
  • 小丶风
    第9楼2013/03/14
    学习了,请问老师应该加入什么来做比较合适呢?很迷茫,马上要做方法比对了,不知道该怎么做![/quote]
    ,我倒现在也没做出来,基本上所有的方法不是使用七氟丁酸就是用三氟乙酸,曾经用三氟乙酸做过,仪器冲了一个周,负离子感度才恢复
    sukiliang(sukiliang) 发表:亲水柱用甲酸没有问题,问题是用甲酸做氨基糖苷类的药物,效果不是很好。。。。
  • sukiliang
    第10楼2013/03/14
    ,我倒现在也没做出来,基本上所有的方法不是使用七氟丁酸就是用三氟乙酸,曾经用三氟乙酸做过,仪器冲了一个周,负离子感度才恢复[/quote]
    麻烦捏,看来有比硝基呋喃代谢物更难做的东西出现了!查网上的文献基本都是加七氟丁酸的,我马上要做氯霉素了,这个痛苦呀!
    小丶风(yujianlin) 发表:学习了,请问老师应该加入什么来做比较合适呢?很迷茫,马上要做方法比对了,不知道该怎么做!
