ICP光谱
依风1986
第1楼2013/03/12
这个具体还得联系样品特性,不是一味的延长,比如反应最后一步,你将保留时间设定为30分钟,有人设定为15分钟,其实15分钟就可以搞定的,样品细小均匀这点我不完全赞成,我觉得微波反应基本上还是比较彻底的,不是做元素迁移,需要特别考虑样品细小均匀,反应更彻底
sasha
第2楼2013/03/12
完全消解的话,消解出来的溶剂不是应该是澄清透明的吗?
第3楼2013/03/12
常规是这样,只要目标元素回收率能满足要求就可以
qq250083771
第4楼2013/03/12
样品加工一下 是不是好一些
tang566
第5楼2013/03/13
根据样品材质的类型,选用不同的消解试剂。
lizhenguo
第6楼2013/03/13
一般的样品保留15分钟就已经足够 了!对于不同的样品可以选用不同消解溶剂,如还有磁性的物质加去王水效果就很好,含硅的加入氢氟酸。不同样品所需的温度也不一样。有的样品对微波的吸收能力强,保持温度可以设高点。多设几个方法,对于不同的样品选用不同的方法..
andrew-zhang
第7楼2013/03/13
做加标回收也不能完全代表全部情况,有些材料就是不能做到完全消解澄清,你们是做样品加标回收吗
第8楼2013/03/13
做标准物质的
砂锅粥
第9楼2013/03/13
选用不同的试剂效果不一样。比如一般有机样品我们都是用硝酸+双氧水的,但是有些含钛白粉的样品会消解不干净,加HF就可以消解干净了。
第10楼2013/03/14
我消解的布料中含有钛元素,和您说的钛白粉中的钛是一回事吗?
