气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/08/18
尾吹玻璃管换成新的,氮气纯度够吗?接柱子的尺寸对不对,接柱子后的基线是多少?
hedandan
第2楼2019/08/18
张老师您好。昨天将这个玻璃管重新拆下,用丙酮超声清洗了,重新装好。检测器高温烤了一晚,今天将柱子装上,走了一针空针。基线还是随着温度升高,到达2000多。氮气是5个9的。
valorb
第3楼2019/08/18
找厂家上门
第4楼2019/08/18
将尾吹玻璃管重新拆下,用丙酮超声清洗,吹干再装好。ECD检测器端用死堵堵死,350℃尾吹80ml/min,烤了一晚。走空针基线随柱温上升到2000HZ左右,进了一针之前666的标品,图谱如下。这样是检测器污染了 还是柱子问题呢?
dadgoh
第5楼2019/08/18
溶剂清洗一下检测器吧,估计有高沸点残留太脏了。
第6楼2019/08/18
溶剂清洗检测器?如何清洗呢?需要拆检测器吗?
第7楼2019/08/18
ECD300度就可以,程序升温150度,保持1min,20度/min升到280度,保持10min,进标液试试。
第8楼2019/08/20
这两天用高温烤了ECD检测器,今天早上进了标品,基线基本算是平稳了,但是响应值比以前的小了。
Insm_2ca79f4d
第9楼2019/09/19
我也遇到这样的问题一个星期了没找到解决办法,求楼主支援,柱和检测器接口怎么拆?
kenshinne
第10楼2019/09/20
高温烤检测器是怎么操作的 可以教教我吗 我的ecd基线不稳,温度越高越不稳
