气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2015/03/31
消灭0回帖。
安平
第2楼2015/04/01
进样口的控制应该没有关系吧? switch内应该是恒压。
zyl3367898
第3楼2015/04/01
安家的宣传单有微板流路控制。
许之秦
第4楼2015/04/01
如果说接了两个柱子,分别对柱子进行不同的程序升温,这个成分的分离不知道会不会有影响
chengjingbao
第5楼2015/04/01
第6楼2015/04/01
两根柱子在同一柱箱里,如何进行不同的程序升温?
第7楼2015/04/02
,自己在大柱箱里面做个小的柱箱~
又又1990
第8楼2015/04/02
表示看不懂哇
第9楼2015/04/03
两个柱子在同一柱箱里,最好是同一型号的柱子。
第10楼2015/04/03
这个实验需要使用两个不同的柱子,因为在一根柱子中有些成分实在是分不开,需要使用第二根极性不同的色谱柱进行分离
