国产仪器与进口仪器差多远
![]() 仪器简介: 参数: 样品加热范围: 室温以上5℃-180℃ 进样阀加热范围: 室温以上5℃-180℃ 样品传输管加热范围: 室温以上5℃-180℃ 采样时间: 0-20分钟 加压时间: 0-30秒 定量管体积: 1ml 顶空瓶规格: 10ml或20ml 可同时加热样品: 10位 RSD:1.5% (200ppm乙醇水溶液) 特性: 一体化设计、操作简单(仅7个键)、分析效率高、测定精度高、全惰性气路、无交叉污染、全电脑控制、液晶显示、通用性强。 技术参数: 参数: 样品加热范围: 室温以上5℃-180℃ 进样阀加热范围: 室温以上5℃-180℃ 样品传输管加热范围: 室温以上5℃-180℃ 采样时间: 0-20分钟 加压时间: 0-30秒 定量管体积: 1ml 顶空瓶规格: 10ml或20ml 可同时加热样品: 10位 RSD:1.5% (200ppm乙醇水溶液) 主要特点: 特性: 一体化设计、操作简单(仅7个键)、分析效率高、测定精度高、全惰性气路、无交叉污染、全电脑控制、液晶显示、通用性强。 看看这些特点和参数简直弱爆了 ! 再看看南京科捷的顶空进样器吧 ![]() 仪 器 特 点: 取样泵与进样阀相配合,负压取样,定量精确,灵敏度高 进样阀和样品传输管线可设定温度,避免样品冷凝 抽样管路和进样阀定量管带反吹功能,防止交叉污染 微机控制,薄膜键盘输入参数值 可连接国内外各种型号的气相色谱仪 带同步启动数据处理软件的功能 技 术 参 数: 顶空瓶加热范围:室温以上~200℃,以增量1℃任设 进样阀控温范围:室温以上~200℃,以增量1℃任设 样品传输管路控温范围:室温以上~200℃,以增量1℃任设 进样阀定量管体积:1ml (可根据客户定制) 顶空瓶位数:9个 顶空瓶规格:10ml 20ml(可根据客户定制) 重复性RSD>1.5% 同步启动接口 我都不想提这仪器特点和技术参数了,看看红字! 看见红字了有木有?RSD>1.5% 那么RSD究竟是多少呢? 100%还是200%?开玩笑吧? 没有,没有开玩笑,因为它在原厂测试的时候就是没做过RSD,谢谢。 总结 :国产仪器差就不说了,某些连冒牌 都做的不靠谱! |
