气相色谱(GC)
zx08052109
第1楼2013/03/14
分流/不分流进样口在不分流进样时要设置不分流时间,比如你设3分钟,那么从你进样到第三分钟是不分流的,以后就分流了。
阿宝
第2楼2013/03/14
主要作用就是节省载气,岛的仪器有个 载气节省模式 进样完成后 分流流量调节到一个很小的值。尤其是氦气 做载气的时候 节省不少钱个人观点
bajie007
第3楼2013/03/14
三分钟过后,样品都进柱子了,再分流就只分流载气?
yifan1117
第4楼2013/03/14
感觉就是节省载气吧。
第5楼2013/03/14
对的呀,所以就是不分流模式啊。
zyl3367898
第6楼2013/03/14
我设定的是0.0min关,0.8min打开分流,这样可以保证一部分进入色谱柱。
雾非雾
第7楼2013/03/14
通常设置情况类似如下:初始 on 20:1(此时仪器开始运行)0.01 off off(关闭分流阀准备进样)0.75 on 50:1(进样45秒钟后,样品主体部分已进入毛细管中,以大分流比吹扫,带走剩余的溶剂,让基线迅速降下来)2.00 off 20:1(吹扫完成,基线已稳定,恢复正常的分流比)
安平
第8楼2013/03/14
可能和PTV的使用有关系。
第9楼2013/03/14
varian的仪器可以用程序实现不分流。 Shimadzu 的GC不需要。 Shimadzu的分流程序应该和不分流进样没有关系。
秋醉虞阳
第10楼2013/03/14
节省吹扫气
