紫外可见分光光度计(UV)
tony81
第1楼2011/02/23
呵呵我手上就有722的光栅 但是就算卖给你 你也装不起来如果只是400块包括换光栅和修理的费用不贵单独一块光栅的 确实有点小贵
悠旸
第2楼2011/02/23
敢问祥子老师,所换光栅参数如何?(刻线是多少道/mm)进口仪器一块光栅要好几千呀!
祥子
第3楼2011/02/23
我保证硅胶涂覆厚度均匀,保证光栅后部调节螺钉位置不动,用游标卡尺量间距和原位置一样,这样行吗?确实是第一次装这个,不过装完还有专业工具测吗??
第4楼2011/02/23
lz 已经说得很清楚了的 应该是35*35 有效面积30*30的1200l/mm的普通光栅
第5楼2011/02/23
装完之后 后面的螺丝肯定要自己从新调整的 每块光栅都有误差的 根据零极光 来调整光栅俯仰 然后旋转光栅调整彩带高度 最后根据零极来调整波长盘 设置波长
第6楼2011/02/23
这么贵吗?原光栅的参数没有查,因为打算直接从精科购买的,没打算替换。悠旸装过光栅没?给介绍点经验。
第7楼2011/02/23
悠旸 说得今年光栅确实很贵 比如法国JY光栅 都上万的
第8楼2011/02/23
谢谢tony,宝贵经验。找到个图如图,光栅后部有三个调节螺钉,上部2个,左下角一个。能不能针对这几个调节螺钉说一下呢?
第9楼2011/02/23
722N整机也就几千吧,光栅应该是普通的。他们的光栅咋那么贵?
第10楼2011/02/23
722的复制光栅jy的是刻划光栅 加工手段不同 性能也不一样只需要动光栅背后的三个螺丝
