原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/02/09
楼主的经验很不错。汞容易吸附,所以很难清洗的!有时反复冲洗都不见降低,就所有管路都拆洗一边。根据楼主的经验,最终污染的严重地区应该就是气液分离器那,所以,以后清洗的时候就有目的了!
飘渺的风
第2楼2010/02/10
既然是高浓度污染,就应该将所有接触样品的管路和零部件全部浸泡清洗,不能是只清洗管路和炉芯,你有这样的发现对你来说也是一次提高。
chemistryren
第3楼2010/02/10
楼主的经验给大家一个启示:污染了赶紧洗气液分离器.
第4楼2011/04/10
所以大家一再强调汞是很容易污染的!应该注意清洗!
清水寒烟
第5楼2011/04/10
管道和炉芯,气气液分离器应该是多污染了,浓度太高了,冲洗很难洗下来。
第6楼2011/04/10
应该拆洗,酸浸泡,烘干
wangjunyu
第7楼2011/04/10
哦 仪器一旦被污染应该把整套的管路都清洗一遍。
第8楼2011/04/11
这个 应该主要是汞存在这种情况,其他元素似乎能轻一些!相对容易冲洗
lingyi509
第9楼2011/04/12
可以试试,其实试验做完了,多冲洗一段时间还是能够洗干净的
evenkiss
第10楼2011/04/12
荧光这一点做汞很麻烦,由于大部分都是管路,而且汞本身又有这样的性质,所以一旦发生这种情况确实很烦
