原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2015/11/08
这个还真没注意到你咨询厂家看看
m3054210
第2楼2015/11/08
我们也用的这个型号 最近做铅曲线一直不好 昨天换了氩气 荧光值变成1万了 能说说你们检铅的方法吗
冠益乳
第3楼2015/11/08
我们做铅用的是安捷伦的原吸,原子荧光只测汞和砷。
尘
第4楼2015/11/08
这个和积分时间有关系,看看采集的峰型与原来的差距有多大
李三疯
第5楼2015/11/12
肯定不能太长的,长了会影响数据,仪器在读取数据的阶段有可能错过峰形最佳的那段时间
lingyi509
第6楼2015/11/16
应该影响不大,保持管路通常,另外载气顺畅,当然,也不能太长,太长在时间上还是有影响。
第7楼2015/11/24
那有具体要求吗,我这没找到说明书,如果有您能帮我看看是多少吗?谢谢
Aspzz
第8楼2015/11/27
做铅线性好吗?
wangjunyu
第9楼2015/11/30
做铅需要控制好酸度,一般在1.5~2%,还有铁氰化钾空白会比较高。
第10楼2015/11/30
一般能够把水封正常连接上去,不折不弯就可以。
