344537856 2013/03/15
测邻苯两年多,还没遇到过含有DNOP的样品。由于样品的复杂性,往往样品还会含有其他的脂类,从而会出现167比较高,与标准品的不一样,所以要综合考虑其他的特征离子、保留时间和峰型。也可以通过样品加入差不多浓度的标液来对比参考。
fchygj 2013/03/15
DNOP的167应该比279低一些才对,另外两个都是群峰,你可以发个和标准品的overlay图对比下两个群峰图
freshingsummer 2013/03/15
DNOP用279定性,DINP是293,DIDP307,这两个指峰很明显的,你把样品和标液做个对比这样容易判一点
马克思的战友 2013/03/15
你再加扫一个261离子,如果也很高,那就不是。并且加标测试峰也分得开。
ruan651209 2013/03/15
如果浓度高,改用全扫再检索下 做了七年,DNOP检出过,比例很小。
