1.目的:
保证内部校验仪器使用状态良好,保证计量时的准确度,从而保证产品的质量。
2.范围:
内部校验仪器包括:钢卷尺、数字温度表、数字温湿度表、织物经纬密度镜、汗渍色牢度仪。
3.参考文件
3.1.国家有关计量仪器校准标准及规程。
3.2.已校标准。
4.职责:
4.1.设备部负责本公司内检仪器的校准和管理。
4.2.设备部计量检定员具体负责公司内检仪器的校验工作。(注册审核员)
5.程序:
5.1.公司内检仪器登记。
5.1.1设备部应把公司所有内检仪器登记在《仪器登记表》上。
5.2.内检仪器的周期检定:
5.2.1.所有新购的内检仪器必须先送设备部计量检定员检定。
5.2.2.计量检定员按照国家审核员有关计量仪器标准和规程或对照标准件对内检仪器进行校验,合格后贴上“合格”标签交付生产岗位使用;不
合格的应交由五金仓退回给供应商。
5.2.3.内检仪器的检定周期
钢卷尺、数显温度表、数显温湿度表、织物经纬密度镜的内校周期为6个月。汗渍色牢度仪的内校周期为12个月。有特殊情况及时校准。
5.3.内检仪器检定状态标识
5.3.1内检仪器检定合格后,必须贴上检定合格标志,标志上标明:编号、有效期及检定人员。
5.4.校准方法
5.4.1.钢卷尺
5.4.1.1..所需仪器:
5.4.1.1.1.外校合格的钢直尺0-2000㎜。
5.4.1.1.2.待校准的钢卷尺。
5.4.1.2.校准
5.4.1.2.1校准环境为室内环境。
5.4.1.3准备工作:将标准尺和待校准的尺放在同一环境中1小时以上再进行校准;
5.4.1.4校准过程
5.4.1.4.1检查待校准卷尺的拉出和收卷应轻便灵活、无卡阻现象,各功能装置应有效控制尺带收卷。尺带表面无锈迹、斑点、划痕等缺陷iso认证。
尺带全部分度线纹必须均匀、清晰并垂直到尺边,不能有重线和漏线。刻度是否清晰,尺面有无扭曲变形;
5.4.1.4.2将待校准卷尺与标准钢直尺进行对比测试每次测量精度允许误差在±2.0mm,超出精度范围则判定不合格。
5.4.1.4.3将标准尺放在平整的台面上,分别取0~1000mm、1000mm~2000mm、2000mm~3000mm、3000mm~4000mm、4000mm~5000mm各测量段用标准尺分段进行对比测量,以每段的整米数为零点,读取每段的实际长度值,并记录下各点的示值误差.
5.4.1.4.4将上述校准所得的数据,填写在《内部校准/检查记录表》内;
5..4.2.数字温度表
5..4.2.1.所需仪器:
5..4.2.1.1参考标准标直流电阻器XZ54型(已校准合格)
5..4.2.1.2 待校准的数显温度表
5..4.2.2.校准
5..4.2.2.1校准环境温度:室内环境
5..4.2.3校准程序
5..4.2.3.1检查数显温度表的显示数字是否清晰,否则更换。
5..4.2.3.2 把直流电阻器接入电脑或被测温度表的Pt100热电阻输入端。
5..4.2.3.3 调节直流电阻电桥至100欧姆,电脑或温度表应显示0℃.
如果不是需调校电脑或温度表的修正值至0℃
5..4.2.3.4调节直流电阻电桥至168.46欧姆,电脑或温度表应显示180℃.如果不是需调校电脑或温度表的修正值至180℃.
5..4.2.3.5调节直流电阻电桥至123.24欧姆,电脑或温度表应显示60℃.如果不是需调校电脑或温度表的修正值至60℃.
5..4.2.3.6 拔下直流电阻电桥线,把机台上的Pt100热电阻探头线接入电脑或温度表的Pt100热电阻输入端。
5..4.2.3.7将上述校准所得的数据,填写在《校准/检查记录表》内;校准后的温度在误差允许范围±0.5℃内则判定合格.
