新手上路,求指点
原子荧光光谱(AFS)
  • 前天做了一条硒的曲线,最初标线上五个点都有荧光值响应,但是线性不好只有0.9892。看起来是前两个点偏差最大,于是我把前两个又重新测了一下,结果就没有荧光值响应了。又重新把五个点的荧光值测了一遍,荧光值都为负了。但是标准空白又是能测出来的。水封里有水,炉丝也是亮的,管路内也有正常反应产生的气泡。仪器是吉天AFS8220的,新手上路,很困惑,求前辈指点。
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:话题,新手鼓励
  • skytoboo
    第1楼2016/09/21
    奇了怪,你怎么连峰都没有? 你看看你的载流 是不是没吸到? 或者是酸没有吸到?
  • 弥左
    第2楼2016/09/21
    不会啊,第一遍做的时候有出峰,那时只是线性不好,第二次第三次就没出峰了,这应该算是没信号吧
    skytoboo(skytoboo) 发表:奇了怪,你怎么连峰都没有? 你看看你的载流 是不是没吸到? 或者是酸没有吸到?
  • skytoboo
    第3楼2016/09/22
    出现这种问题,说明是你机械故障 或者是低级问题,你应该查下你的机器,管路,载流等问题。
    建议你再检查一下仪器工况!
    弥左(v3065942) 发表: 不会啊,第一遍做的时候有出峰,那时只是线性不好,第二次第三次就没出峰了,这应该算是没信号吧
  • wangjunyu
    第4楼2016/09/25
    应助工程师
    你的废液管有没有卡好呢
  • lingyi509
    第5楼2016/09/27
    有可能是试剂供应不上,或者其他低级错误造成的。
  • 弥左
    第7楼2016/09/27
    最后我把操作手册上列举的各种可能性,逐步检查了一下,大概是进还原剂的管路有试剂颗粒堵住了导致没有信号
  • Biner
    第8楼2016/09/29
    泵管没有卡紧吧,气都跑了
