ICP-MS
生于八零年代
第1楼2013/03/15
0.2%的浓度很大了哦,稀释下应该可以的吧。A的7500 给出的Cl的检出限为1000ppm,P家的就不知道了。楼主自己试试吧!
第2楼2013/03/15
如果只是氯离子而不是氯元素的话,离子色谱会更给力些!
nphfm2009
第3楼2013/03/15
测氯离子不好测啊
阶前尘
第4楼2013/03/15
氯的电离能好像是13个电子伏特,氩的电离能是15个电子伏特,你想想氯会有多么难电离。
ZhangYang
第5楼2013/03/16
完全可以~
kd20090207
第6楼2013/03/16
请教张老师,DRC-e测定氯离子选用哪个同位素,离子干扰如何消除?
第7楼2013/03/16
用35吧
hulang23
第8楼2014/06/07
为何我明明登陆了,论坛还是提示“很抱歉,只有登录用户才能查看完整内容,请您先登录 如不是本网用户,请注册”
hsu3111
第9楼2014/06/08
用agilent 8800s ICP-MS/MS利用Cl+ 与 H2 通过放热反应生成 HCl+,如下所示。HCl+ 继续进行链反应,生成 H2Cl+。Cl+ + H2 → HCl+ + H ΔHr = -0.17 eVHCl+ + H2 → H2Cl+ + H ΔHr = -0.39 eV
电感耦合等离子体质谱
第10楼2014/06/09
在负载线圈上面约10 mm处,焰炬温度大约为8000 K,在这么高的温度下,电离能低于7 eV的元素完全电离,电离能低于10.5 eV的元素电离度大于20%。由于大部分重要的元素电离能低于10.5 eV,因此具有很高的灵敏度,少数电离能较高的元素,如C、O、Cl、Br等也能检测,只是灵敏度较低。
