原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2013/03/15
楼主能否将信息提供的再全面些 做什么元素?!有没有试过换一根新的石墨管呀?是否清洗了炉膛呢?
当且井当
第2楼2013/03/15
做的是铅 石墨管目前用了不到200次,仪器是新的 ,吸光度如下:2.5ng/ml 5 10 15 200.042 0.041 0.027 0.025 0.00120ng的是没进去还是怎么了?两次都这样
bingnanfree
第3楼2013/03/15
是不是设置不对?进样体积啥的,搞清楚到底进样是不是进到石墨管里面了,还有升温程序等,感觉你这个貌似是进样木有进进去啊~~~~
冰山
第4楼2013/03/15
进样没值,这是大是大非的问题。请分别检查:1、石墨管空烧值是多少?标准空白值是多少?2、样品是否进去?3、标液中是否有被测元素?4、灰化温度会不会太高,原子化温度会不会太低?5、灯能量够不够?... 若实在不行就叫厂家工程师来吧,他们有责任有义务把你们带起来
ldgfive
第5楼2013/03/15
这种情况,建议楼主先看看说明书,再多上机操作
qq250083771
第6楼2013/03/15
标液配的没问题吧 还有就是 进样没有问题吧
御风飘逝
第7楼2013/03/15
自动进样还是手动?
jopvy
第8楼2013/03/16
感觉像是进样针扎偏了,另外如果你是ng/ml,那不应该用石墨炉做啊,PPM级了。该用火焰做啊
第9楼2013/03/16
额 ng/ml是ppb吧,铅就是用石墨炉的啦
第10楼2013/03/16
配了个主标是20ng/ml 仪器自动稀释的 ,
