原子吸收光谱(AAS)
jhcnal
第1楼2011/04/06
100的保存3个月一般没有啥问题但是你标准曲线上的0.1PPM也能保存一个月我认为恐怕不行吧
AK-47(冲)
第2楼2011/04/06
标准曲线保存一个月是说绘一条曲线用一个月吗?这不行的,偏差太大了。。0度冰箱里存放的话,标准溶液开封之前的一般半年,开封之后是三个月。自己曲线用的一般三个月也行。
zihan_love
第3楼2011/04/06
标准溶液也要做期间核查的,一般一个月可以的
自由自在
第4楼2011/04/06
是标准溶液的保存期限 每次实验都要走标准曲线的...
第5楼2011/04/06
恩 我也是打算这样检查下..不知道你们0.1个PPM的可以放一个月么?
第6楼2011/04/06
但是0.1个PPM是标准曲线的一点 这个点不能用了 其他的就没用了...
秋月芙蓉
第7楼2011/04/06
标准溶液的存放器皿是个比较重要的因素
悠旸
第8楼2011/04/06
对于大多数标液是否用塑料瓶存放好过用玻璃容量瓶?
双面娃娃
第9楼2011/04/06
配好的标准溶液系列,选择1%~2%的盐酸或硝酸,可以放置1月左右,要随时关注吸光度的变化。如果有异常需要新配确认是否是标准溶液有问题。
coffee8
第10楼2011/04/06
元素可能也有区别有些元素保存时间就是很短
