原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007 2014/05/20
循环水是ICP工作的重要条件,需要在点火前进行确认,一般厂家的设计会带有状态监控和 安全互锁。也就是说,在仪器点火前能够显示冷却水的压力和流量,抽风的速度、氩气的压力和流量等 如果其中的某项指标不能够达到要求,通常会显示警告信息,拒绝点火。所以循环水机在点火前打开,直到 状态监控正常才允许点火。
sdlzkw007
第1楼2014/05/20
循环水是ICP工作的重要条件,需要在点火前进行确认,一般厂家的设计会带有状态监控和安全互锁。也就是说,在仪器点火前能够显示冷却水的压力和流量,抽风的速度、氩气的压力和流量等如果其中的某项指标不能够达到要求,通常会显示警告信息,拒绝点火。所以循环水机在点火前打开,直到状态监控正常才允许点火。
dahua1981
第2楼2014/05/20
我们是热电的icp都是有自检的,达不到温度就无法点火
千层峰
第3楼2014/05/20
竟然发在AA版面,,’转到ICP版面吧。冷却水是通入ICP,冷却一些部位,再从另一根管内出来,往复循环的。点火前要先看循环水机。
