热分析仪
人来人往
第1楼2015/02/11
未碰到过,很难理解
tutm
第2楼2015/02/11
样品颗粒状?可能包裹了少量水在颗粒内了。看上去像是样品突然破裂,释放出可挥发成分造成的
KK-yiqi
第3楼2015/02/11
起初怀疑坩埚蹭炉壁,但操作人员说是待仪器稳定后开始测的。蹭壁可能性应该可以排除。样品是颗粒状的,且较大,目测估计0.1-0.2mm的样子。令人疑惑的是,曲线趋势可以衔接得上,并未因剧烈变化而导致后面的TG线下平移。
第4楼2015/02/11
整个波动(上、下)前后是有台阶的。tutm老师讲的那种情况可以产生这样的曲线
第5楼2015/02/12
是啊,过去做过微胶囊样品,就有类似情况,不过出现的破裂峰没这么规整
第6楼2015/02/13
有可能是有机物包覆的粉体,因为感觉颗粒蛮大的,研磨细一点是否会改观呢?
第7楼2015/02/13
建议切片观察一下它的结构再确定方案。
第8楼2015/02/13
样品的爆裂没有影响测试的正常进行,原图已经准确反映了样品的失重过程。如果想要波动小一点,可以把升温速率降下来看看。如果真是tutm老师讲的那样,研磨会不会导致样品在测试前就发生失重?
第9楼2015/02/18
好的,上班了让他们试试。春节快乐,羊年大吉!
第10楼2015/02/18
[div]原文由zhengkang发表: 好的,上班了让他们试试。春节快乐,羊年大吉![/div]同祝羊年大吉,万事如意!
