食品常规理化分析
快乐
第1楼2013/03/19
以前的标准是没有带T的,这是由于时代的原因,现在后出的标准,就规范了很多。这种检测方法,就目前的理解,应该为推荐性标准,只有国家强制性的标准,如限量、卫生标准等,才是GB,不带T
fengmo4668
第2楼2013/03/19
肯定要以实体标准为准的。
nphfm2009
第3楼2013/03/19
标准实体不带T,为强制性标准,可是快乐版主说的也有道理,如果按快乐版主的话,不是要带T了,即为推荐性标准了那不是有两种不同的理解了
第4楼2013/03/19
这种事,就高不就低,就严不就松,按强制来执行是绝对不会犯错的。
第5楼2013/03/20
还有这种说法的?
