ICP光谱
huajing88
第1楼2013/03/20
哇,你这个问题我隔壁实验室最近刚遇到,确实很苦恼啊,我记得他们好像这么做的,先用大量盐酸消解,然后溶液测锡,大量的氯化银沉淀过滤出来,然后再用什么(忘了)消,尽量煮久一点,把银溶出来,再测银的含量。这是他们想出来的办法,其实也不是很好,但是实在没办法了。
第2楼2013/03/20
还有就是HF和银不反应的
依风1986
第3楼2013/03/20
这种的确复杂,不过不知道能否考虑加掩蔽剂之类的
烂橘子
第4楼2013/03/21
这个比较高深。 想不到这么掩蔽剂好点
第5楼2013/03/21
HF 不和银反应吗那氟化银这么生成的,亲
第6楼2013/03/21
沉淀的生成,必定会带走一部分其他的离子,使目标离子较少,结果就更可怜了
第7楼2013/03/21
分析化学应该有讲到
第8楼2013/03/21
好把 谢谢了
砂锅粥
第9楼2013/03/21
王水能不能溶?
Fe
第10楼2013/03/21
试试硝酸加HF吧,前几天做过这种焊条。30%的银。关键是看你的Sn有多高,前者不行再试试反王水加氢氟酸吧(反王水我一般先加盐酸再硝酸,防止浓硝酸和Sn生成偏锡酸)
