如何理解~等离子气使管口焰炬稳定
ICP光谱
  • 书上原话如下:等离子气把等离子体焰炬和石英管隔开,以免烧熔石英管;同时它的冷却作用造成中心气压低(我个人理解:趋肤效应造成中心气温低,继而使中心气压低,对不呢?),引起焰炬收缩,管口等离子体稳定。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2015/05/12
    期待高人来解答下。
  • wodaphone
    第2楼2015/05/14
    三路气体中,冷却气的流量是最大的,导致外气压高,内气压低。一是隔绝矩管和矩焰,建立氩气气氛。另外,从中心通道进入的气溶胶处于高温区,不会很快扩散到等离子体外,在等离子体中有较长的停留时间。
    如果载气流量很大,气压过高,肯定扩散加快,停留时间减少。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 广结善缘
    第3楼2015/05/20
    没有等离子气火焰就熄灭了,也就不存在稳定的问题了
  • envirend
    第4楼2015/05/20
    非常感谢,学习啦。
    原文由wodaphone发表: 三路气体中,冷却气的流量是最大的,导致外气压高,内气压低。一是隔绝矩管和矩焰,建立氩气气氛。另外,从中心通道进入的气溶胶处于高温区,不会很快扩散到等离子体外,在等离子体中有较长的停留时间。
  • jshxychemistry
    第5楼2015/06/09
    受用匪浅,学习
  • hujiangtao
    第6楼2015/06/10
    4楼解释的非常到位
