核磁共振技术(NMR)
billjames
第1楼2013/03/21
增加采样次数
celan
第2楼2013/03/25
很少是多少?估计一下是毫克级还是微克级?
lmx347
第3楼2013/04/20
如果是微克级有什么办法?
第4楼2013/04/20
sslin
第5楼2013/04/26
尽量配浓一点. 如果样品有限, 只能减少溶剂量, 例如 0.2 mL.但是溶液量少, 如果置入 5 mm 核磁管, 不好充满检视窗口, 则可以考虑插入空毛细管, 把溶液高度抬升, 充满检视窗口区.
