分析化学
nphfm2009
第1楼2013/03/22
如果是含量高的话,钇为稀土元素,可以用EDTA络合滴定的
云☆飘☆逸
第2楼2013/03/23
EDTA应该可以吧。
clg540
第3楼2013/04/03
有滴定方法么?
老化验工
第4楼2013/04/04
钇Y的稳定常数与铅相当,可以在PH5左右的醋酸缓冲溶液或六次甲基四胺-HCl缓冲溶液中滴定。因为不清楚反应速率是否能达到滴定分析的要求,建议,使用返滴定法。能滴定是一个方面,无干扰才是最关键的,稀土元素间的干扰很严重,分离也较困难,除非你已经分离得到了无金属干扰的钇试样,否则,单纯地讨论EDTA滴定似无实际意义。
