andrew-zhang
第1楼2013/03/21
我们都是测完用excel代入公式计算,应该是有输入参数自动计算的
宅男
第2楼2013/03/21
你好,你们的2台是什么型号,应该是1260或1290这种的吧。这工作站我们用的是中文版的,还感觉用起来很不方便。
第3楼2013/03/21
来维修的工程师说,这些不会的,你把脱机打开,随便点,不保存,点不动了就关了脱机再打开,慢慢试。 汗。这应该要把工作站培训下好点。
支点
第4楼2013/03/22
看你写的好像这是外标法吧,选择分析方式建好校正表,浓度报告会自动出的。安捷伦的现场培训服务任务单只要求独立打印出归一化法报告,你应该当时多问一下,工程师应该能帮你解决
chenzhuojun0723
第5楼2013/03/22
一般用agilent自带的软件去做这些分析的很少了,比较方便的还是代入excel表格中计算
liufeilzu
第6楼2013/03/22
一般安捷伦用工作曲线去做,然后一点校正,你的可以尝试一点校正试试
cminzhen
第7楼2013/03/22
我们也是两份对照品各进三针,按峰面积计算,你可以在仪器信息网资料里面找一下 有1200 和1260的一些数据处理和仪器使用的指导性文件,很有用,你可以试试!
