原子吸收光谱(AAS)
hthj
第1楼2015/10/31
不正常,至少有一块表不会自动归零
shanglee
第2楼2015/10/31
乙炔瓶安装好后打开瓶阀,连接接处没有漏气声,压力表没有下降,但关上瓶阀后压力表示数下降。是否说明存在微漏?有没有关系?
wangjunyu
第3楼2015/10/31
下降的速度快不快,如果很快肯定是不行的。如果是一个多小时才降下去,那就问题不大。 你可以使用肥皂泡沫检测一下
第4楼2015/10/31
对了你是啥型号的仪器呢,你检漏的时候各个接口都去检测一下
第5楼2015/10/31
大概一分钟降到零
高山流云
第6楼2015/10/31
我们遇到好几次乙炔连接管路后漏气的情况,乙炔瓶口里面有个白色的塑料垫圈,经常会被挤变形导致漏气。一分钟降到零说明有漏气的地方,把可能漏气的部位都用泡沫水试试吧,安全第一
hsz123456
第7楼2015/11/01
在各处连接处用稀释后洗涤剂涂在连接点周围,发现冒泡就是漏气。
qq250083771
第8楼2015/11/02
如果泄露,仪器有乙炔报警装置,检查一下你们的装置还好着没
冰山
第9楼2015/11/02
总阀和减压阀一起关闭后若很快降至零才好说明漏气
夕阳
第10楼2015/11/02
是减压阀的一次压力表还是二次压力表归零快?楼主没有表述清楚。此外减压阀的输出口连接着什么管路?如果堵严输出管路气体压力下降还快吗?
