气相色谱(GC)
雨木霖
第2楼2013/03/22
您好,请不要重复发帖哦。。
111chen
第3楼2013/03/23
看看顶一下,共同学习
richies
第4楼2013/03/23
根据神马标准来做质量控制?是不是那些氟利昂的制冷剂?去年有做个这么一个配置,阀进样,TCD+FID,色谱柱根据标准和检测项目来
zhz6688
第5楼2013/03/24
先查资料,看你的样品来定柱子和检测器,才能确定你的配置。
zuotao
第6楼2013/03/25
根据你给出的信息,建议你选配ECD检测器,同时由于你测得都是极易挥发的物质,建议你选购测挥发性柱子如HP-1701,HP-wax等并且尽量用60米的来保证分离效果。而且你是做气体进样,数码罐系统也是必不可少的,否则手动用气密针扎样太辛苦了~
apei1002
第7楼2013/03/25
苏玛罐都出来,那大手笔了,用个六通阀就好了,气体分析,柱子还是624的性能好
