气相色谱(GC)
light2357302
第1楼2013/03/22
最好的方法是直接打电话给仪器供应商,他们肯定知道。还有至于用什么样的柱子,你联系给卖柱子的厂家,对方不光会为你选择合适的柱子,说不定还会帮你开发相应的分析方法
beyond1977
第2楼2013/03/22
直接把你的所有问题打包给仪器客服,他们会给你满意答复的。
yifan1117
第3楼2013/03/22
同意楼上的看法,找几家看看他们给出的方案再决定。
xdzh130
第4楼2013/03/22
首先是你的预算,如果资金充裕,可以买进口牌子,比如安捷伦、热电、布鲁克、PE等(由于众所周知的原因,我没推荐岛津哈);如果资金比较紧张,选国产也行,比如福立、北分瑞利、天美等。 我估计填充柱或许能满足你的要求,3米足矣,不同极性的柱子你可以各配一根,检测器就用TCD吧。
richies
第5楼2013/03/23
怎么有2个帖子俺去年给做氟利昂制冷剂的配置的气相色谱是阀进样,FID+TCD,柱子是根据不同的标准和检测项目来配的,有毛细管柱,也有填充柱
faustinad
第6楼2013/03/25
气相色谱仪器可根据预算来确定,柱子的话可参考测定方法
