气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/03/23
你用的曲线是哪几个浓度点呢?样品中邻苯的含量在500至5000之间吗?反正限量是1000,你把样品稀释5倍或10倍都可以的。
tang566
第2楼2013/03/23
要准确定量,稀释时,要参考你曲线的浓度点来稀释。
第3楼2013/03/23
楼主用的是那家的GCMS,不同厂家的仪器,积分方式有区别。
steven
第4楼2013/03/23
按物质浓度稀释,分别计算。500的稀释算一次,5000的稀释算一次。
蓝是那么的天
第5楼2013/03/23
我们测试的话一般曲线最高点是10,后2P是100,定量当然应该是手动积峰好,自动积峰会有时候积错。
happy_wyf
第6楼2013/03/24
恩,4个是500,2个5000,我的浓度是稀释10倍,再逐级往下稀释,怎么邻苯的方法检测限这么高啊,前4个20,后2个100,我感觉3.125ppm的浓度也测得出来的啊。看不懂啊,标准,低于20,100的都出未检出,啊?
第7楼2013/03/24
安捷伦5975+7890的,会吗。手动积分不知道怎么操作呢
第8楼2013/03/24
手动积分怎么操作啊,不会啊
symmacros
第10楼2013/03/24
tools--options--选Manual Integration,用右键在峰低部划线。
第11楼2013/03/24
用的什么工作站?就是选择选择手动积峰,从峰头积到峰尾就可以了。
