气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2023/02/10
氧氮比接近1/4,应该是漏气。检查各个有接口的地方。
通标小菜鸟
第2楼2023/02/10
仪器存在漏气,最近是否有打开过真空腔?如果卸过真空维护过质谱,那需要排查一下原因:1、放空阀是否拧紧;2、色谱柱接质谱端是否松动,石墨垫是否压实;3、真空腔侧板是否盖紧;4、真空腔密封圈上是否有灰尘存在,导致侧板与密封圈之间存在微小的间隙等等
Ins_96cbb106
第3楼2023/02/10
最明显的就是氮相对69(28/69)的丰度太高了,而且氧相对69(32/69)的丰度也比较高,大致比例约为4:1,符合空气的组成,也就是说系统漏气了。逐一排查一下传输线、进样口以及放空阀和侧板密封性。
JOE HUI
第4楼2023/02/11
估计管路有残留氮气,一般常见的漏气的点就几个位置:质谱端:侧板O圈、放空阀气相端:色谱柱两端(柱螺母是否拧紧,石墨垫是否破损)、隔垫、衬管O圈、隔垫螺母、黄色卡锁气路:气瓶总阀、减压阀两端、捕集阱两端、管路入进样口处建议管路入进样口拧开点,加大分流比吹几分钟然后再拧紧螺母,再调谐看看
绿树之林
第5楼2023/02/13
如果仪器范围查不出漏点、可以考虑拉气瓶过来临时接个管子到气质,有个可能是气路漏了。
