气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2013/05/06
出峰时间比较靠前,可以尝试改变升温程序,可能二氯甲烷峰太大,一起出峰了,从而影响了目标物的峰型和电离效率
ruan651209
第2楼2013/05/06
-5柱,基本和溶剂峰一起,WAX柱,没问题,二氯甲烷不干扰。EI信背比不高,文献推荐PCI,效果不错
symmacros
第3楼2013/05/06
想楼上所讲,-5柱和溶剂不好分离,Wax分的较远,不妨试试Wax柱,但EI源的灵敏度不知如何。
steven
第4楼2013/05/07
我们也是用DB-WAX柱测的
七宝
第5楼2013/05/07
这个一个极性物质,应该使用极性色谱柱比较好一点。
安平
第6楼2013/05/11
可能保留比较弱,溶剂切除的时候,一起切除掉了。
others1102
第7楼2013/05/13
好的,谢谢各位老师指点,我今天刚换上wax柱试试,希望可以成功。
第8楼2013/05/14
如果仅EI,阳性样品估计得用其他方法确证。
张鑫
第9楼2018/06/29
你好,N-二甲基亚硝胺HP-5怎样设置升温程序,多长时间出峰
量子跃迁
第10楼2018/11/28
老师 标曲出峰了吗,保留时间大概多久呀 和国标一致么
