sywangguan
第9楼2006/07/10
2. 仪器
·5ml微量滴定管
·100ml移液管
·250ml锥形瓶
3. 试剂
·钙标准溶液(1ml含0.1umol Ca2+)
·硼砂缓冲溶液
注:硼砂缓冲溶液也可用氨-氯化铵缓冲溶液代替使用
·0.5%酸性铬蓝K指示剂
·5%氢氧化钠溶液
·盐酸溶液(1+4)
·EDTA标准溶液(1ml相当于0.5umol硬度)
4. 操作步骤
4.1 取100ml水样,注入250ml锥形瓶中
注:水样酸性或碱性很高时,可用5%氢氧化钠溶液或盐酸溶液(1+4)中和后再加缓冲溶液
4.2 加1ml硼砂缓冲溶液,加2-3滴0.5%酸性铬蓝K指示剂
4.3 在不断摇动下,用EDTA标准溶液进行滴定,溶液由红转为蓝色即为终点.全部过程应于5分钟内完成,温度不应低于15℃.
4.4 另取100ml蒸馏水,按4.2,4.3操作步骤测定空白值.
5. 计算
水样硬度X(umol/L)按下式计算:
X = (a-b)*T*1000/V
式中:
a— 滴定水样消耗EDTA标准溶液的体积,ml
b— 滴定空白溶液消耗EDTA标准溶液的体积,ml
T—EDTA标准溶液对钙硬度的滴定度umol/ml
V—水样体积,ml
