一氯丙酮含量测定
  • dujing2012
    2013/03/24
气相色谱(GC)
  • 有谁知道一氯丙酮的含量方法啊?查了写资料是用气相,具体怎么做呢?有谁知道标准呢,类似国标或者行标呢?
  • richies
    第1楼2013/03/24
    你是要做某个样品中的这个物质,还是要做这个物质的纯度分析?
    后者的话,感觉常规的FID,SE30的柱子就能做的,如果杂质不太复杂的话
    如果是前者,要看样品基质和目标分析物的浓度及检测限
  • 阿宝
    第2楼2013/03/24
    至于测定纯度的话 最好 用极性不同的几根柱子都试一下 因为 不知道有哪些杂质会分不开 潜在的
  • xiaowang268
    第3楼2013/03/24
    楼主应该是做含量测定吧
  • xiaowang268
    第4楼2013/03/24
    可以先看看相关的文献,再试试
  • dujing2012
    第5楼2013/03/25
    richies(richies) 发表:你是要做某个样品中的这个物质,还是要做这个物质的纯度分析?
  • dujing2012
    第6楼2013/03/25
    就是简单的测下它的纯度,用了下气相,主峰有点分叉 是不是两个物质呢?
  • richies
    第7楼2013/03/25
    首先你要有纯品啊,才能判断
    dujing2012(v2648003) 发表:就是简单的测下它的纯度,用了下气相,主峰有点分叉 是不是两个物质呢?
