原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2013/03/24
萝卜白菜各有所爱,每个仪器用的久了就感觉出他的优越性了,个人感觉还是不错的,因为我用的是Z700,感觉还是很稳定。700P比700多了内置摄像头了,灯也变成了8个,应该说更好点。
尘
第2楼2013/03/24
是不是哪里没安装好呢?当然飞燕老师说的对,仪器得用久了才能知道好坏,刚开始1年一般都很好的,后面毛病就会渐渐出现
Mrlu
第3楼2013/03/24
由于原东西电子石墨炉气路控制电磁阀坏了配不到了,石墨炉不能用了,所以才买的新仪器,现在我又把东西电子的装上了,准备只做火焰,耶拿700P只做石墨炉项目。哎,没办法。
第4楼2013/03/24
飞燕老师,你用过加基体改进剂,塞曼扣背景吗?或是加基体改进剂用氘灯扣背景做过吗?
第5楼2013/03/24
我看它的自动进样系统,用的约2ml的注射器,进4ul也就是进样推进0.4mm,进样精度怀疑,
狼牛牛
第6楼2013/03/24
晕死 有些观点不是很赞同呀打印报告的时候你可以直接在样品那里选择打印表格 然后再选定浓度就可以了 没那么夸张吧?我打150个样品不也就7页的样子嘛 不过灵敏度低是实话呀
第7楼2013/03/24
你是说用综览一栏,只选浓度,复制拷贝出来再打?
第8楼2013/03/24
它这套软件输出,作为平时做大量样品来讲确实不符合国情!没国产的简洁实用。
ghostermen
第9楼2013/03/24
报告输出可以手复制到EXCEL打印,可以随意选择你打印的项目漂移大可以先看看你桌子是不是给仪器压变形了,仪器太重了0.05ppm的Cu你用火焰做,不过一般0.5ppm铜到0.1A线性不好,调调自动进样器软件里面有是否减空白的选项,是你自己没找到吧
曲小宝
第10楼2013/03/24
塞曼扣背景灵敏度是会损失一半,上一个仪器太有感情了,用习惯就好了
