离子色谱(IC)
andrew-zhang
第1楼2013/03/24
采集30分钟基线得到基线噪声值,我们是这样做的,厂家工程师当初也推荐这个方法
smallcake
第2楼2013/04/05
你说的那个公式应该是理论上的检出限吧,我们是配置低浓度的标液,得到的最小可以检测出的数值,作为真正的检出限
kkbyb
第3楼2013/04/06
这个只能推测吧,有些浓度差别大了就不是线性了
yiqizhao
第4楼2013/04/07
我觉得可以先采集30分钟基线,然后再根据算出来的检出限进一定浓度的标准样品,然后看样品的峰高是否满足3倍信噪比的要求。
hyyyyz
第5楼2013/04/11
学习中。。。。
yeshang1227
第6楼2013/04/15
就是在控制面板那里看基线噪声值的吗?
不敢去
第7楼2013/04/17
同楼上问!我也不知道这个基线噪声看哪里的
郭景祎
第8楼2013/04/20
是走基线,然后选取最平滑的部分,计算信噪比得出,戴安的可以自动算出来。
hjp198375
第9楼2013/04/23
戴安的仪器按信噪比算出来是很低很低的,有点感觉不太对,建议不要按仪器显示的信噪比
第10楼2013/05/12
嗯我感觉也是,在报告中会显示信噪比,很低,请问你是怎么算的呢?
