分析化学
butterfly琳
第1楼2013/03/26
我以前做这个的时候,就是一遍一遍的试,没其他方法。如果在滴定前加入指示剂的话,我没记错的话,好像是会把钴离子沉淀出来,溶液会直接变浑浊。你可以试试算出一个理论值,在那个理论值附近找近终点1ml。
zlovewei520
第2楼2013/03/26
老师。。。由于是测量未知样品,所以提前估终点的方式无法使用,我们事前是不知道含量的~晕了~没有其他好办法吗?
chemvison
第3楼2013/03/26
如果一开始加入,终点颜色辨别不出来,没有突变点。怎么样判断终点前1ml就只有自己试了。如果需要体积多的话,稍微提前一些没事的。
云☆飘☆逸
第4楼2013/03/26
那么只能多做几次找感觉了啊,这个东西没什么好的办法,熟练了就好。
第5楼2013/03/27
都是测的未知样品,先前都是不知道含量的,但是EDTA的浓度是已知的,你称的硫酸钴的量是已知的,就能算出个大概的理论值,当然和实际值肯定是差异的,你在那附近的点找就行。这个实在是没有什么好的方法,只有去一遍遍的试,找感觉~我们当时是费了好大的功夫的
蓝人
第6楼2013/03/27
多测几次 估计了或者前面试测几次 不管结果
第7楼2013/03/27
貌似测碘也是这样吧
第8楼2013/03/27
没事,做多了就知道了啊
第9楼2013/03/27
主要是观察快到终点的颜色变化。
第10楼2013/03/28
是滴~做多了找感觉就对了
