LiveBandit
第1楼2006/07/03
02 铅锭 0201.05 铅锭,GB/T 469-95
01 Sn 0201.05 邻苯二酚紫-溴化十六烷基三甲基铵分光光度法、碘酸钾滴定法测定锡量, GB/T4103.1-2000
02 Sb 0201.05 结晶紫分光光度法、硫酸铈滴定法测定锑量, GB/T4103.2-2000
03 Cu 0201.05 火焰原子吸收光谱法测定铜量,GB/T4103.3-2000
04 Fe 0201.05 1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量,GB/T4103.4-2000
05 Bi 0201.05 碘化钾分光光度法测定铋量,GB/T4103.5-2000
06 As 0201.05 钼蓝分光光度法测定砷量, GB/T4103.6-2000
07 Ag 0201.05 火焰原子吸收光谱法测定银量,GB/T4103.10-2000
08 Zn 0201.05 火焰原子吸收光谱法测定锌量,GB/T4103.11-2000
LiveBandit
第2楼2006/07/03
03 锌锭 0201.07 锌锭,GB/T470-1997
01 Al 0201.07 EDTA滴定法测定铝量, GB/T12689.1-1990;电热原子吸收光谱法测定铝量,GB/T12689.13-1990;铬天青S分光光度法测定铝量,GB/T12689.14-1990
02 Cu 0201.07 二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法测定铜量,GB/T12689.2-1990;乙二酰二酰肼分光光度法测定铜量,ISO1053:1975
03 Fe 0201.07 磺基水杨酸分光光度法测定铁量,GB/T12689.3-1990;ISO714:1975;火焰原子吸收光谱法测定铁量,GB/T12689.8-1990
04 As 0201.07 钼蓝分光光度法测定砷量,GB/T12689.4-1990
05 Sn 0201.07 苯芴酮-溴化十六烷基三甲胺分光光度法测定锡量,GB/T12689.6-1990
06 Pb 0201.07 火焰原子吸收光谱法测定铅量,GB/T12689.10-1990;氨性酒石酸盐底液极谱法测定铅量,ISO715:1975;盐酸底液极谱法测定铅和镉量,ISO713-1975
07 Sb 0201.07 火焰原子吸收光谱法测定锑量,GB/T12689.11-1990
08 Cd 0201.07 火焰原子吸收光谱法测定镉量,GB/T12689.12-1990氨性底液极谱法测定镉量,ISO1054:1975,盐酸底液极谱法测定铅和镉量,ISO713-1975
LiveBandit
第3楼2006/07/03
04 锡锭 0201.04 锡锭,GB/T728-1998
01 Cu 0201.04 新铜试剂分光光度法测定铜量,GB/T3260.1-2000
02 Fe 0201.04 1,10-二氮杂菲分光光度法、火焰原子吸收光谱法测定铁量,GB/T3260.2-2000
03 Bi 0201.04 分光光度法、火焰原子吸收光谱法测定Bi量, GB/T3260.3-2000
04 Pb 0201.04 催化示波极谱法、示波极谱法测定铅量,GB/T3260.4-2000
05 Sb 0201.04 孔雀绿分光光度法测定锑量,GB/T3260.5-2000
06 As 0201.04 分光光度法测定砷量,GB/T3260.6-2000
07 Al 0201.04 铬天青S分光光度法测定铝量,GB/T3260.7-2000
08 Pb、Cu、Zn 0201.04 火焰原子吸收光谱法测定铅、铜、锌量,GB/T 3260.9-2000
09 S 0201.04 示波极谱法测定硫量,GB/T3260.10-2000
10 Cd 0201.04 火焰原子吸收光谱法测定镉量,GB/T3260.11-2000
05 锑锭 0201.14 锑锭,GB/T1599-2002
01 As 0201.14 钼蓝分光光度法测定砷量,GB/T 3251.1-2000
02 Fe 0201.14 邻二氮杂菲分光光度法测定铁量,GB/T3253.2-2001
03 Pb 0201.14 原子吸收光谱法、双硫腙分光光度法测定铅量, GB/T3253.3-2001
04 Cu 0201.14 原子吸收光谱法、铜试剂分光光度法测定铜量,GB/T3253.3-2001
05 S 0201.14 燃烧-中和滴定法测定硫量,GB/T3253.4-2001
06 Se 0201.14 硒试剂分光光度法测定硒量,GB/T3253.5-2001
07 Bi 0201.14 原子吸收光谱法测定铋量,GB/T3253.6-2001
LiveBandit
第4楼2006/07/03
06 铋锭 0201.14 铋,GB/T915-1995
01 Cu 0201.14 双乙醛草酰二腙分光光度法测定铜量, GB/T8220.1-1998
02 Fe 0201.14 1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量, GB/T8220.2-1998
03 Sb 0201.14 孔雀绿分光光度法测定锑量,GB/T8220.3-1998
04 Bi 0201.14 火焰原子吸收光谱法测定铋量,GB/T8220.4-1998
05 Zn 0201.14 固液萃取分离-火焰原子吸收光谱法测定锌量, GB/T8220.5-1998
06 Pb 0201.14 电热原子吸收光谱法测定铅量,GB/T8220.6-1998
07 As 0201.14 离子交换分离-氢化物发生-火焰原子吸收光谱法测定砷量,GB/T8220.7-1998
08 Cl 0201.14 硫氰酸汞分光光度法测定氯量,GB/T8220.8-1998
07 镉锭 0201.14 镉锭,YS72-94
01 As 0201.14 钼蓝分光光度法测定砷量,YS/T74.1-94
02 Sb 0201.14 5-Br-PADAP分光光度法测定锑量,YS/T74.2-94
03 Ni 0201.14 丁二酮肟分光光度法测定镍量,YS/T74.3-94
04 Pb 0201.14 火焰原子吸收光谱法测定铅量,YS/T74.4-94
05 Cu 0201.14 二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法测定铜量,YS/T74.5-94
06 Zn 0201.14 火焰原子吸收光谱法测定锌量,YS/T74.6-94
07 Fe 0201.14 1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量,YS/T74.7-94
08 Tl 0201.14 结晶紫分光光度法测定铊量,YS/T74.8-94
09 Sn 0201.14 苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法测定锡量,YS/T74.9-94
10 Ag 0201.14 火焰原子吸收光谱法测定银量,YS/T74.10-94
LiveBandit
第5楼2006/07/03
08 钴 0201.08 钴,YS/T255-2000
01 Fe 0201.08 磺基水杨酸分光光度法测定铁量,GB8648.1-88
02 Al 0201.08 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴代十四烷基吡啶混合胶束增溶分光光度法测定铝量,GB8648.2-88
03 Si 0201.08 钼蓝分光光度法测定硅量,GB8648.3-88
04 As 0201.08 钼蓝分光光度法测定砷量,GB8648.4-88
05 P 0201.08 钼蓝分光光度法测定磷量,GB8648.5-88
06 Mg 0201.08 火焰原子吸收光谱法测定镁量,GB8648.6-88
07 Zn 0201.08 火焰原子吸收光谱法测定锌量,GB8648.7-88
08 Cd 0201.08 火焰原子吸收光谱法测定镉量,GB8648.8-88
09 Pb 0201.08 火焰原子吸收光谱法测定铅量,GB8648.9-88
10 Ni 0201.08 火焰原子吸收光谱法测定镍量,GB8648.10-88
11 Cu、Mn 0201.08 火焰原子吸收光谱法测定铜、锰量,GB8648.11-88
12 As、Sb、Bi、Sn、Pb 0201.08 电热原子吸收光谱法测定砷、锑、铋、锡、铅量, GB8648.12-88
13 S 0201.08 高频感应炉燃烧红外吸收法测定硫量,GB8648.14-88
14 C 0201.08 高频感应炉燃烧红外吸收法测定碳量,GB8648.15-88
LiveBandit
第6楼2006/07/03
09 电解镍 0201.08 电解镍,GB/T6516-1997
01 Fe 0201.08 磺基水杨酸吸光光度法测定铁量,GB8647.1-88;火焰原子吸收光谱法测定铁量,ISO6351:1985
02 Al 0201.08 铬天青S-OP-TPB吸光光度法测定铝量,GB8647.2-88
03 Si 0201.08 钼蓝吸光光度法测定硅量,GB8647.3-88
04 P 0201.08 钼篮吸光光度法测定磷量, GB8647.4-88;ISO11400:1992
05 Mg 0201.08 火焰原子吸收光谱法测定镁量,GB8647.5-88;ISO6351:1985
06 Bi 0201.08 火焰原子吸收光谱法测定铋量,ISO6351:1985
07 Co、Cu、Mn、Cd、Zn、Pb 0201.08 火焰原子吸收光谱法测定钴、铜、锰、镉、锌和铅量, GB8647.6-88 ;ISO6351:1985
08 As、Sb、Bi、Sn、Pb 0201.08 电热原子吸收光谱法测定砷、锑、铋、锡和铅量,GB8647.7-88;ISO7523:1985
09 Ag、Cd、Se、Sn、Te、Tl 0201.08 电热原子吸收光谱法测定银、镉、硒、锡、碲和铊量,ISO7523:1985
10 S 0201.08 高频感应炉燃烧红外吸收法测定硫量,GB8647.9-88;ISO7526:1985
11 C 0201.08 高频感应炉燃烧红外吸收法测定碳量,GB8647.10-88,ISO7524:1985
LiveBandit
第7楼2006/07/03
10 金锭 0201.11 金锭,GB4134-94
01 Au 0201.11 火试金法测定金量,GB11066.1-89
02 Ag 0201.11 火焰原子吸收光谱法测定银量,GB11066.2-89
03 Fe 0201.11 火焰原子吸收光谱法测定铁量,GB11066.3-89
04 Cu、Pb、Bi、Sb 0201.11 火焰原子吸收光谱法测定铜、铅、铋和锑量,GB11066.4-89
11 银锭 0201.11 银,GB/T4135-2002
01 Ag 0201.11 氯化钠沉淀-火焰原子吸收光谱法测定银量,GB11067.1-89
02 Cu、Au 0201.11 火焰原子吸收光谱法测定铜和金量,GB11067.2-89
03 Fe、Pb、Bi 0201.11 火焰原子吸收光谱法测定铁、铅和铋量,GB11067.3-89
04 Sb 0201.11 5-Br-PADAP分光光度法测定锑量,GB11067.4-89
05 S 0201.11 燃烧-碘酸钾法测定硫量, GB11067.6-89
LiveBandit
第8楼2006/07/03
12 粗铜 0201.02 粗铜,YS/T 70-93
01 Cu 0201.02 碘量法测定铜量,GB/T5120.1-1995;电解法测定铜量,ISO1554:1976
02 As 0201.02 氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法测定砷量,GB/T5120.2-1995
03 Au、Ag 0201.02 火试金法测定金、银量,GB/T5120.3-1995
04 Pb、Bi、Sb 0201.02 原子吸收光谱法测定铅、铋、锑量,GB/T5120.4-1995
13 粗铅 0201.05 粗铅,YS/T 71-93
01 Pb 0201.05 EDTA容量法测定铅量,GB5119.1-85
02 Sn 0201.05 邻苯二酚紫分光光度法测定锡量,GB5119.2-85
03 Sb 0201.05 硫酸铈滴定法测定锑量,GB5119.3-85;5-Br-PADAP 分光光度法测定锑量,GB5119.4-85
04 As 0201.05 钼蓝分光光度法测定砷量,GB5119.5-85
05 Cu 0201.05 示波极谱法测定铜量,GB5119.6-85
06 Au 0201.05 火试金重量法测定金量,GB5119.7-85;原子吸收光谱法测定金量, GB5119.8-85
07 Ag 0201.05 硫氰酸钾滴定法测定银量,GB5119.7-85;原子吸收光谱法测定银量, GB5119.9-85
14 锌粉 0201.07 锌粉,GB/T6890-2000
01 Zn 0201.07 EDTA滴定法测定锌量,GB/T6890-2000, 高锰酸钾滴定法测定锌量, GB/T6890-2000
02 Pb、Fe、Cd 0201.07 原子吸收光谱法测定铅、铁、镉量,GB/T6890-2000
03 酸不溶物 0201.07 重量法测定酸不溶物量,GB/T6890-2000
04 S 0201.07 重量法测定硫量,GB/T6890-2000
15 重熔用镁锭 0201.06 重熔用镁锭,GB/T 3499-1995
01 Al 0201.06 8-羟基喹啉重量法、8-羟基喹啉分光光度法、铬天青S分光光度法测定铝量,GB/T13748.1-92
02 Mn 0201.06 高碘酸盐分光光度法测定锰量,GB/T13748.2-92
03 Ce 0201.06 三溴偶氮胂分光光度法测定铈量,GB/T13748.4-92
04 Fe 0201.06 邻二氮杂菲分光光度法测定铁量,GB/T13748.5-92
05 Si 0201.06 钼蓝分光光度法测定硅量,GB/T13748.6-92
06 Cu 0201.06 2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法测定铜量,GB/T13748.8-92
07 Ni 0201.06 丁二酮肟分光光度法测定镍量,GB/T13748.9-92
08 Zn 0201.06 火焰原子吸收光谱法测定锌量,GB/T13748.10-92
LiveBandit
第9楼2006/07/03
16 重熔用铝锭 0201.03 重熔用铝锭,GB/T 1196-2002
01 Cu 0201.03 电解重量法测定铜量,GB/T6987.1-2001草酰二酰肼吸光光度法测定铜量,GB/T6987.2-2001火焰原子吸收光谱法测定铜量,GB/T6987.3-2001
02 Fe 0201.03 邻二氮杂菲吸光光度法测定铁量,GB/T6987.4-2001
03 Si 0201.03 重量法测定硅量,GB/T6987.5-2001,钼蓝吸光光度法测定硅量,GB/T6987.6-2001
04 Mn 0201.03 高碘酸钾吸光光度法测定锰量,GB/T6987.7-2001
05 Zn 0201.03 EDTA滴定法测定锌量,GB/T6987.8-2001;火焰原子吸收光谱法测定锌量,GB/T6987.9-2001
06 Sn 0201.03 苯基荧光酮吸光光度法测定锡量,GB/T6987.10-2001
07 Pb 0201.03 火焰原子吸收光谱法测定铅量,GB/T6987.11-2001
08 Ti 0201.03 二安替吡啉甲烷吸光光度法测定钛量,GB/T6987.12-2001
09 V 0201.03 苯甲酰苯胲吸光光度法测定钒量,GB/T6987.13-2001
10 Ni 0201.03 丁二酮肟吸光光度法测定镍量,GB/T6987.14-2001火焰原子吸收光谱法测定镍量,GB/T6987.15-2001
11 Mg 0201.03 CDTA滴定法测定镁量,GB/T6987.16-2001;火焰原子吸收光谱法测定镁量,GB/T6987.17-2001
12 Cr 0201.03 火焰原子吸收光谱法测定铬量,GB/T6987.18-2001
13 Zr 0201.03 二甲酚橙吸光光度法测定锆量,GB/T6987.19-2001
14 Ga 0201.03 丁基罗丹明B测定镓量,GB/T6987.20-2001
15 Ca 0201.03 火焰原子吸收光谱法测定钙量,GB/T6987.21-2001
16 Be 0201.03 依来铬氰蓝R-CTMAB测定铍量,GB/T6987.22-2001
17 Sb 0201.03 碘化钾吸光光度法测定锑量,GB/T6987.23-2001
18 稀土总量 0201.03 三溴偶氮胂吸光光度法测定铈组稀土总量,GB/T6987.24-2001草酸盐重量法测定稀土总量,GB/T6987.32-2001
19 Cd 0201.03 火焰原子吸收光谱法测定镉量,GB/T6987.25-2001
20 Li 0201.03 火焰原子吸收光谱法测定锂量,GB/T6987.26-2001
21 B 0201.03 离子选择电极法测定硼量,GB/T6987.27-2001
22 Sr 0201.03 火焰原子吸收光谱法测定锶量,GB/T6987.28-2001
23 Cu 0201.03 新亚铜灵试剂吸光光度法测定铜,GB/T6987.29-2001
24 Cr 0201.03 二苯基羰酰二肼吸光光度法测定铬,GB/T6987.30-2001
25 Ti 0201.03 过氧化氢分光光度法测定钛量,GB/T6987.31-2001
LiveBandit
第10楼2006/07/03
17 变形铝及铝合金 0201.03 变形铝及铝合金化学成分,GB/T3190-1996
同16重熔用铝锭 同16重熔用铝锭 0201.03 同16重熔用铝锭
18 铅及铅锑合金板 0201.05 铅及铅锑合金板,GB/T 1470-1997
01 Sb 0201.05 结晶紫分光光度法、硫酸铈滴定法测定锑量, GB/T4103.2-2000
02 Ag 0201.05 火焰原子吸收光谱法测定银量,GB/T4103.10-2000
04 As 0201.05 钼蓝分光光度法测定砷量, GB/T4103.6-2000
05 Bi 0201.05 碘化钾分光光度法测定铋量, GB/T4103.5-2000
06 Sn 0201.05 邻苯二酚紫-溴化十六烷基三甲基铵分光光度法、碘酸钾滴定法测定锡量, GB/T4103.1-2000
07 Zn 0201.05 火焰原子吸收光谱法测定锌量,GB/T4103.11-2000
08 Fe 0201.05 1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量, GB/T4103.4-2000
19 铸造轴承合金锭 0201.05 铸造轴承合金锭,GB/T 8740-88
02 Cu 0201.05 火焰原子吸收光谱法测定铜量,GB/T4103.3-2000
03 Sn 0201.05 邻苯二酚紫-溴化十六烷基三甲基铵分光光度法、碘酸钾滴定法测定锡量, GB/T4103.1-2000
05 Fe 0201.05 1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量, GB/T4103.4-2000
06 Zn 0201.05 火焰原子吸收光谱法测定锌量,GB/T4103.11-2000
07 Bi 0201.05 碘化钾分光光度法测定铋量,GB/T4103.5-2000
08 Al 0201.05 铬天青S-OP-TPB吸光光度法测定铝量GB/T4103.13-2000
20 铸造锌合金锭 0201.07 铸造锌合金锭,GB8738-88
03 Mg 0201.07 火焰原子吸收光谱法测定镁量,GB/T12689.7-1990
04 Pb 0201.07 火焰原子吸收光谱法测定铅量,GB/T12689.10-1990;氨性酒石酸盐底液极谱法测定铅量,ISO715:1975
05 Fe 0201.07 磺基水杨酸分光光度法测定铁量,GB/T12689.3-1990;ISO714:1975;火焰原子吸收光谱法测定铁量,GB/T12689.8-1990
06 Cd 0201.07 火焰原子吸收光谱法测定镉量,GB/T12689.12-1990;氨性底液极谱法测定镉量,ISO1054:1975
07 Sn 0201.07 苯芴酮-溴化十六烷基三甲胺分光光度法测定锡量,GB/T12689.6-1990
08 Si 0201.07 硅钼蓝分光光度法测定硅量,GB/T12689.5-1990
