ICP-MS
nphfm2009
第1楼2013/03/27
内标回收率高达200%,说明了内标物向上漂移了,你的样品是如何消解的,有机碳残留会使样品的信号增强的?
envirend
第2楼2013/03/27
内标回收率高,是不是样品含有锗、铟、铋等内标元素呢?
more_strange_miss
第3楼2013/03/27
你可以用内标元素配条曲线,看下样品本身有没有内标,如果有 ,换内标。
阶前尘
第4楼2013/03/27
不知道海带、紫菜算不算海产品,要考虑盐分的影响哦,可以先预喷一点样液!
sega741
第5楼2013/03/27
没用ICPMS做过食品类的,预喷一点样液是做什么操作啊,有什么作用啊
第6楼2013/03/27
可以维持锥口盐沉积的平衡,利于测定稳定!
gonglimeng
第8楼2013/03/27
5ML硝酸,过夜后微波消解,
第9楼2013/03/27
海带都测什么元素,集体干扰大不大?开碰撞气吗?
yahoocar
第10楼2013/03/28
1 称样量多少?微波是否有预处理装置?定容多少?2 这些元素你还是采用CCT模式吧,可采用Rh替换锗。铁就不用ICP-MS测了,高含量的可以用ICP-OES。3 CCT模式很稳定,我的加标回收和菠菜标样做的很好!其中硒的加标回收可以做到95%,开碰撞气15分钟可以了,但有个前提:必须调谐做的好!调谐好坏决定某些元素的灵敏度和检出限!
wnnzl
第11楼2013/03/29
首先,江豚应该是淡水动物吧,盐分干扰应该不会太大,其次,在做之前要考察内标是否稳定。再次,铁元素ppm级是非常正常的,我们做的大部分食品、农产品中铁含量都较高,有的甚至上百ppm,这不是问题所在。最后,重金属,铅、镉、汞很少有质谱干扰的,消解完全的话,只要盐分不太大,应该是不需要内标控制的。
