qianxp
第1楼2006/06/21
1.在前处理过程中,在处理样品时,调节PH值时,先用硝酸将式样调为7-8左右,再加显色剂,同时用硫酸调节到1-2,敢问在调节PH值时为什么要用两种酸,而且先后有顺序????
2.在前处理过程中有沉淀是不是一定要用0.45微米的滤纸过滤????????
3.关于氯化镁的使用,是不是一定要,EPA需要,也有不需要的方法?
1:标准里好像未说明先用硝酸再用硫酸的原因,这个也不是很清楚,个人以为,因为在碱性环境里六价铬的氧化性不强,在酸性环境中氧化性强,用硝酸的原因是为了在氧化一些还原性物质,以防在加入酸后六价铬被还原
2:过滤是为了防止沉淀的存在影响六价铬络合物的生成,个人以为是因为某些沉淀往往带一定的电荷,容易吸附六价铬离子,使六价铬的显色反应难以进行
3:镁离子在磷酸盐缓冲剂存在的情况下可以有效防止三价铬被氧化成六价铬,所以镁离子的存在是必要的。
barie
第2楼2006/06/22
多谢大侠.很有启发
顿时我又有了其他的问题,向你请教:
4.还是关于碱式抽出液的问题,请问在加入抽出液,缓冲液的过程中他们是怎么反应的,具体的化学反应方程式是什么?因为毕竟是要定量的,还有怎么样我们才知道是不是反应充分结束了,在标准来看只是一个时间控制而已,?
5.关于氯化镁的使用,你说得很有道理,EPA 中就是说为了防止氧化,产品中也可能含有其他价态的铬,但国内颁发了一个标准<中华人民共和国出入境检验检疫行业标准>里电子电气产品中六价铬的测定中根本就没有谈到氯化镁的使用,我又开始困惑了,不知道到为什么?
6.之前关于硫酸很硝酸的先后问题,你说的很有道理,只是我认为硫酸和硝酸同样是具有强氧化性的物质?
7.另外对于金属的物质在做六价铬时,在抽出时时常担心不是很好的被抽出了,请问你们有什么好的方法?
多谢
