紫外可见分光光度计(UV)
tutm 2009/12/13
理论上,只有各点波长下的吸光度等比例地随浓度上升而增加,二阶导数才能与原始最大吸收波长重合。但实际应用中可能只有在浓度很小的时候,或浓度变化范围较小时才能这样。 你看一下是否不同波长下不同浓度谱线之间排列的疏密程度不同?是否最大峰附近密一些,吸光度小的波长处疏一些?如果这样就必须降低浓度。
tutm
第1楼2009/12/12
如果吸收峰两边不对称,二阶导数最高点与原始最大吸收波长是有可能不重合的
初学者&九点虎
第2楼2009/12/12
恩,是不对称,三个吸收峰但是为什么呢?而且往一个方向跑
第3楼2009/12/13
理论上,只有各点波长下的吸光度等比例地随浓度上升而增加,二阶导数才能与原始最大吸收波长重合。但实际应用中可能只有在浓度很小的时候,或浓度变化范围较小时才能这样。你看一下是否不同波长下不同浓度谱线之间排列的疏密程度不同?是否最大峰附近密一些,吸光度小的波长处疏一些?如果这样就必须降低浓度。
第4楼2009/12/13
恩,改天我把图传上来,帮我分析一下
