气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/03/27
这个有国标吧?另外紫外的话 可否满足定量要求?好像限量很低的
richies
第2楼2013/03/27
GB/T16886.7-2001的国标规定是用气相色谱法的
bbyjscjg
第3楼2013/03/27
气相色谱法
石头记忆
第4楼2013/03/27
气相色谱,溶剂残留
秋醉虞阳
第5楼2013/03/27
气相做精确度高
DeeperBlue
第6楼2013/03/27
气相当然精确些,但仪器要贵些。看你的实际需要。如果紫外分光光度计可满足需求,也可以啊。
第7楼2013/03/28
国标如果规定是气相色谱测定,那么最好也要用这个方法,否则你用分光法测出来数据合格放行了,结果被抽查后气相检测出不合格,那么就麻烦大了
阿du
第8楼2013/03/28
需要做适当的验证和比较。首先要有合适的仪器,其次方法的检出能力要满足你的要求,准确性要有保证。再综合比较考虑,不是光想就可以得出结论的。
yifan1117
第9楼2013/03/28
感觉是气相法准确一些。
第11楼2013/03/28
周侠的公司么
