直读光谱
lin1712
第1楼2013/03/27
你的两种标样Fe\Cu成份差的不是一般的大!
hsz123456
第2楼2013/03/27
基体差异较大对分析结果肯定有影响。
云☆飘☆逸
第3楼2013/03/27
最好找下控样看看,化学或者ICP定下值。
沧海青城
第4楼2013/03/28
你那两个标样一个0.几,一个3.几,分析2.几的肯定不对啦,建议用E923F那块样建一条分析线试试了。你使用的标样定值越接近你分析的结果是最好的,比如你平时分析一般是在2.0-3.0的话,那E923F的2.6的铜就是很完美的了
干好直读
第5楼2013/03/28
标样的选择很重要,标样成分含量与你的产品越接近误差越小;因为控样校准可以说是点校准,目的就是计算理论值和实测值的误差。
jiazailuxinan
第6楼2013/03/28
标样和试样成分要接近或高于试样
rosa_08
第7楼2013/03/29
建议做个质控样试试就知道了
xy642316
第8楼2013/03/30
用E922标较妥
第9楼2013/04/01
但是硅含量不足啊
第10楼2013/04/01
为什么是高于呢
