【求助】AAS、AFS和ICP-OES、ICP-MS测试重金属的区别
原子吸收光谱(AAS)
  • AAS、AFS、ICP-OES、ICP-MS都可以用来测定样品中的重金属含量,具体的方法原理我也都明白,关键不明白这几个方法的使用范围,还有都有什么优点和缺点,或者说有什么需要注意的地方。希望高手来解答一下,先谢谢了!
  • chemistryren
    第1楼2009/09/10
    楼主可参考下面这个帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080429/1242031/
  • 夜市
    第2楼2009/09/10
    总结下上面那个帖子的内容:
    从测量元素范围角度来说,ICP-MS最广,其次ICP-OES,再次AAS,最后是AFS吧...
    从分析效率来说,ICP-MS,ICP-OES最高,而AAS,AFS次之吧...
    ICPMS, ICPOES 是多元素分析, 对大样品量,多元素分析效率高.AAS, AFS是单元素分析效率低,适用少样品,少样品分析.
    从测量的原理来讲AAS, AFS, ICPOES 是测光,原子激发后发出的光,是间接测量. ICPMS是直接测量离子本身,灵敏度高.
    从应用来讲,传统ICPMS主要以痕量(ppb-ppt)为主. 个人觉得以前ICPOES,AAS, AFS的许多应用,如ppm范围的测定,现在可以由ICPMS完成.
    各有优缺点吧,AAS,AFS的主要优点在于价格便宜。
    AAS分析速度慢,线性范围窄,基体干扰严重。可分析元素比ICP-AES与ICP-MS少。
    AFS也就限于可氢化反应的那几种元素。准确的说也就是AS,HG,SE吧。。
    ICP-AES,ICP-MS线性范围宽,可分析元素比AFS,AAS多,分析速度快。
    ICP-MS应用于微量分析,可多元素测定,测定下限低,价格贵,运行成本高。ICP-OES应用含量范围广,低、中、高含量均可应用,目前应用广泛。AAS AFS
    测定元素少,单一,但成本低
