【求助】测定血清中的含镁量,
  • zhentian19
    2010/06/29
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收法如何测定血清中的镁含量
    原子吸收法测定血清中的含镁量,测定过程如下:使用285.2cm共振线,用配制的一系列镁标准溶液测定,得到下列数据:
    镁的浓度/(ug/ml) 吸光度 A
    0.0 0.000
    0.2 0.079
    0.4 0.161
    0.6 0.236
    0.8 0.318
    1.0 0.398
    取血清5ml,用水稀释50倍,在同样条件下策的其吸光度为0.258,求血清中的镁的含量?
  • ldgfive
    第1楼2010/06/29
    应助工程师
    先用EXCEL计算出拟合曲线公式
    再将0.258代入,得出浓度
    浓度值再*50,就得到最终值了
  • matlabma
    第2楼2010/06/29
    你看看,基本上是线性的,所以嘛,你自己做个直线拟合即可,简单
  • Harrison
    第3楼2010/06/29
    我正想问Lz 你用的是哪家的仪器,软件功能存在很大的问题;样品浓度测完后,应该在软件上直接体现出来
    zhentian19(zhentian19) 发表:原子吸收法如何测定血清中的镁含量
    镁的浓度/(ug/ml) 吸光度 A
    0.0 0.000
    0.2 0.079
    0.4 0.161
    0.6 0.236
    0.8 0.318
    1.0 0.398
  • 消咳喘
    第4楼2010/06/29
    楼主用的什么设备啊!
